Accueil Forums Super Soco TC Dépannage Connexion câble/batterie fondue
15 sujets de 76 à 90 (sur un total de 171)
  • #8663
    Les bras m’en tombent ! Ce n’est pas comme si on avait démonté ces arguments il y a quelques heures à peine. Ils ont au moins le mérite de dialoguer sur la problématique mais de quelle manière !
    Messieurs si vos connecteurs fondent c’est parce que vous ne respectez pas le manuel d’utilisation !
    Prévoyez des stock de connecteur après la fin de période de garantie !
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 11 mois par Albundy.
    #8667
    Dire que j’hésitais, ce matin, lors de l’écriture de ce post, à parler de la version de Soco France… Je pensais qu’on allait pas me croire. C’est énorme.
    Voici donc en exclusivité pour vous messieurs et mesdames, un utilisateur de Super Soco TC s’apprêtant à brancher sa batterie pour la recharger en ne suivant pas le manuel (la masse sera bientôt dispo chez Outdoordreams pour 199€, mais vous pouvez déjà la trouver à 9€ sur Taobao) :
    gpeogh
    #8669
    En tout cas, si l’un de nous a le problème, on pourra demander une prise en charge par Super Soco France en se basant sur ce post.
    Soco France prend la réparation en charge dans le cadre de la garantie depuis le début, aucun soucis à ce niveau là. Le souci est dans le fait qu’ils mettent cela sur le compte des utilisateurs et pas de la conception des motos. L’admettre serait reconnaître que toutes les Super Soco TC sont potentiellement en instance de produire des arcs électriques.
    #8671
    Tu m’as tué Grumpyrider ?
    #8682
    Ce qui est dingue c’est que les connecteurs fondent dans la moto, et pas forcement connecté au chargeur non ?
    Je me demande si l’on ne pourrai pas adapter le connecteur de la TC max a nos batteries, car il semble mieux pensé. @supersocofrance on t-il discuté de cette solution, car le problème semble inévitable pour tout la production actuelle de TC.
    Si il y avait un problème sur une partie seulement des batteries, nous aurions liste de numéro de série touché ; c’est a nous de faire cette liste ?
    #8684
    @audax : nous en avons déjà largement parlé, mais oui, l’intégralité des témoignages reçus sur ce forum font état d’une surchauffe et d’une fonte du connecteur lors du roulage.
    @albundy a parlé d’une température devant atteindre les 250°. Pour faire fondre le plastique, je dirai plus dans les 180/190, mais peu importe. Si cette température était atteinte lors de la charge, à la maison, la nuit… Sans commentaire. Ce n’est pas le cas, les conclusions de soco France sont irréalistes.
    #8685
    Pour les 250 degrés, je me base sur ce que j’ai pu constaté depuis que j’utilise une imprimante 3D. Le plastique comme L’ABS commence à fondre vers 200°C pour cramer le plastique à ce point là, il faut au moins monter à 250°C
    #8688
    @albundy : ben pour le coup, Google n’a pas été mon ami… ?
    #8716
    A non Google a bien été ton ami c’est moi qui a manqué de précision. Le plastique commence bien à fondre à 180/190 °C. Mais pour cramer comme sur le connecteur au point de noircir, je dirai plutôt 250°C
    #8802
    @bobyhector où en est ta Soco ? As tu eu des nouvelles de ton revendeur ?
    #8804
    BobyHector
    @bobyhector
    Pour le moment, aucune nouvelle… Du coup je débranche ma moto à chaque fois que je m’arrete.. 😀
    #8820
    Thibaut
    @tibow
    Comment procédez-vous pour effectuer des resserrages des pins femelles de la batterie ? Faut-il dévisser le connecteur femelle ? Si c’est le cas, cela doit annuler la garantie non ?
    #8821
    @tibow : bonne question. Tu n’est pas le seul concerné. Un tutoriel est nécessaire. Je m’en occupe.
    #8822
    @tibow : tout en bas du post sur les batteries.
    #8827
    En regardant à nouveau les photos postées par @Greg, je viens de m’apercevoir d’une chose. Sur la photo du connecteur mâle de la moto, j’ai l’impression que la pin qui a cramée est vrillée et n’est plus parallèle à l’autre pin :
    bbylusm0cyz7qf0hfpxl81ejastltabu
    Un Pin mâle vrillé peut sans problème provoquer l’écartement des broches femelles et être responsable du mauvais contact entre les 2.
    @bobyhector
    , aurais tu une photo de ton connecteur mâle?
