Chargeur qui reste en "défaut"
Accueil Forums Super Soco TC Dépannage Chargeur qui reste en "défaut"
  • #8146
    deterredgamin
    @deterredgamin
    Cela fait deux fois que cela m’arrive : je démonte la batterie, chez moi ou au boulot, je branche sur le chargeur (et le chargeur au secteur) et rien a faire la loupiotte reste verte.
    J’ai beau débrancher; rebrancher en commencant par le secteur puis la batterie (ou tenter l’inverse), toujours pareil !
    Vendredi j’ai fini par tordre legerement a la main les petites pins de la prise coté chargeur pour que cela fonctionne. Avez vous déjà eu ce probleme ?
    Le chargeur est il garantie pour cela ?
    Merci !
    #8147
    Maître des clés
    • Sujets : 102
    Comment sont les pins femelles de ta batterie ?
    Ce que tu décris laisse supposer qu’ils sont peut être relâchés. Ça expliquerait pourquoi tu as besoin de tordre les mâles du chargeur. Si c’est le cas, je te conseille vivement de resserrer les pins femelles, sinon, c’est la catastrophe assurée.
    Administrateur. J'aime pas les signatures.
    Une question ? Consultez nos guides et tutoriels, la réponse s'y trouvera certainement.
    #8151
    Cela me semblerai surprenant que les broches du connecteur femelle soient essartées au point de n’avoir aucun contact avec les pins mâles du chargeur. Ceci dit, resserrer les broches femelles avec un tournevis ne fera pas mal.
    Je verrai plutôt un mauvais contact dans le connecteur moulé du chargeur entre les pins et le câble ou sur le connecteur femelle de la batterie entre les broches et les fils qui se connectent au reste de la batterie. Le fait d’avoir tordu les pins mâles forcerai sur la connectique d’un côté ou de l’autre assurant la connexion.
    Es-tu sur la région parisienne? si oui, je peux te prêter un chargeur pour tester.
    #8152
    deterredgamin
    @deterredgamin
    Deja j’ai remarqué que cela se produit uniquement sur la charge : Chargeur / Batterie, et non Chargeur / Moto.
    Demain ou Mercredi, Go2roues va m’échanger ma batterie (pour résoudre le soucis du BMS et du régulateur de vitesse), je verrais deja si cela se produit encore.
    Merci en tout cas pour la proposition @albundy.  (oui je suis en rp). Voyons deja ce que ça donne avec une autre batterie dans la semaine ..
    #8154
    Pas de soucis, tiens nous au courant.
