Installation porte bagage et top case Ts terminé
Accueil Forums Super Soco TS Customisation Installation porte bagage et top case Ts terminé
14 sujets de 1 à 14 (sur un total de 14)
  • #10156
    Voila l’installation de mon porte bagage et du top case Shad 26.
    20190427_194644-min20190427_194333-min20190427_194247-min20190427_194339-min20190427_194743-min20190427_194411-min
    • Ce sujet a été modifié le il y a 6 années et 11 mois par T4.
    #12999
    Porte bagage ts de jour
    20190702_133042-compressed
    #17696
    Retour au bout de 5/6 mois d’utilisation : le porte bagage est rouillé dans certaine partie il est même fendu à cause de la rouille.
    20191025_222147
    20191025_222218
    #17701
    Sur la seconde photo, on voit effectivement de la rouille naître en étoile autour des boulons. Ce n’est pas la rouille qui a fendu le porte bagage. Ce sont les rondelles qui sont inadaptées ajouté au fait que les boulons sont (probablement) serrés à mort (ils sont usés, on voit nettement les traces de la clef anglaise qui a du bien forcer). Avec le poids du top-case et les vibrations de la route, cette pression insuffisamment répartie, du fait des rondelles trop justes, a fait éclater la peinture du portage bagage, métal à nu, humidité, rouille.
    Il y a d’autres traces de rouilles à différents points de soudure, qui par contre, indiquent nettement que quelqu’un a mal fait son travail à l’usine.
    Ton porte bagage est loin d’être foutu, c’est largement rattrapable.
    #17712
    Je viens d’acheter un produit anti rouille.
    #17773
    J’ai mis du produit anti rouille résultat… plus de rouille. C’est magique 😁.
    #18232
    Savez vous comment renforcer le porte bagage ? Il couine il est fendu et va bientot tomber. (Voir photo du dessus)Merci
    #18233
    @to04 sur la photo du dessus, il n’y a pas l’air d’être fendu au point de se casser la figure. Pour le renforcer – c’est du bricolage – des pattes en acier à la bonne taille placées en dessous. Elles viendraient renforcer la tenue des vis. De ce genre-ci ou de ce genre-là. Des rondelles de bonnes tailles pourront aussi t’être utile. Il te va falloir mesurer et probablement les repercer. Mais s’il est fendu-fendu (genre une entaille de 2/3 cm), ce ne sont pas quelques pattes et rondelles qui vont empêcher, à terme, sa chute.
    #18236
    20191129_16352520191129_16351220191129_163518
    Quelques photos de maintenant.  Pas encore réparé
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 4 mois par T4.
    #18297
    @to04 si je vois bien ce que tu cherches à montrer, tu as au minimum deux fissures à droite à et à gauche (que tu as déjà vu…), de la rouille un peu partout. Tu as aussi de la rouille qui s’est installé dans les tubes de cadre. Le métal du plateau du porte bagage est vraiment fin, il y a quoi, 2 mm ?
    #18300
    @grumpyrider il y a 1mm .
    #18301
    @to04 : l’idéal (même si cela resterait toujours du bricolage), serait de :
    • Déposer ton porte-bagage
    • Le poncer intégralement, le recouvrir intégralement d’une apprêt et peinture antirouille.
    • Découper une plaque d’acier de 2 ou 3 mm au format du porte-bagage et la percer selon les trous existants sur la plaque du porte-bagage.
    • Remettre le porte-bagage en place et placer cette plaque au dessus, visser ainsi.
    Je ne vois pas comment faire autrement étant donné que l’on ne peut pas trouver de porte-bagage plus « haut de gamme » pour les Super Soco – sauf erreur. Si quelqu’un d’autre a une idée ou pense pouvoir améliorer la mienne…
    #18319
    20191201_18252020191201_18251220191201_18321620191201_18251720191201_184230
    Le métal c’était deformé et il est même coupé.
    Apres Quelques coups de marteau il est revenue à la forme initiale . J’ai reculé le support top case ça sera plus stable mais ducoup cela condamne la seconde place.
