Le câble phare est abîmé
Accueil › Forums › Super Soco TS › Dépannage › Le câble phare est abîmé
- Ce sujet contient 4 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
thomas, le il y a 5 années et 8 mois.
16 avril 2020 à 18 h 45 min #18952
Salut à tous
Je vous poste un autre problème sur ma soco.
Le câble du phare rongé dû au contact du câble avec la structure de la moto.16 avril 2020 à 18 h 57 min #18953@to04 : tu n’es pas le premier. Tu l’auras compris, la gaine frotte sur le métal/plastique à chaque fois que tu tournes ton guidon et / ou à chaque bosse, etc.
Pour arranger ce petit souci, voir avec @albundy, électricien en chef de la maison. Mais, à mon avis, en espérant que ton phare fonctionne toujours, pas d’autres solutions que de vérifier la santé des câbles sous la gaine (la couper précautionneusement), les réparer, gainer ou mettre du scotch noir par dessus. Pas certain que le SAV joue là dessus. Voir pour trouver un système qui permette que le phénomène ne se répète pas dans 1 an.
J’avais vu quelque part (forum UK / DE ? je ne sais plus) où des membres appliquaient du scotch noir d’électricien autour de la gaine, préventivement, de manière à la « renforcer ». A voir.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander16 avril 2020 à 19 h 36 min #18955Salut @to04,
Sur la photo, on peut voir qu’au moins un fil est attaqué.
As-tu constaté un disfonctionnement sur le phare ou les clignotants?
Si un seul fil est touché et qu’il n’est pas complètement coupé je procéderai comme suit :
- Une petite incision sur la gaine noir pour libérer les fils.
- Tours de scotch d’électricien noir sur le fil abîmé.
- Tours de scotch d’électricien noir sur la gaine noire.
Si le fil est coupé ou presque :
- Branchement des 2 extrémités du fil coupé sur un domino ou un wago.
- Tours de scotch d’électricien noir autours du domino.
- go voir ton revendeur pour un dépannage digne de ce nom après deconfinement.
Personnellement, quand j’avais ma TC, j’avais attaché les gaines avec des colring noirs pour éviter que cela frotte.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr16 avril 2020 à 19 h 59 min #18957@albundy @grumpyrider merci pour ces réponses. tout fonctionne (phare cligno led).
20 juillet 2020 à 16 h 01 min #19520j’ai eu le même problème en plus grave 2 fils couper donc j’ai dénudé les extrémité des fils ensuite joint les fils que j’ai torsader puis gaine thermorétractable avant de tous recouvrir avec du gros scotch noir armé.
