Perso du kono (TC MAX)
Accueil Forums Super Soco TC Max Customisation Perso du kono (TC MAX)
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 46)
  • #15606
    Salut à tous, voici pour l’heure quelques modifs faites à ce jour (j’en ai encore d’autres en projet).
    Pour l’instant:
    -remplacement du guidon (première modif vu que je suis pas du tout adepte de position basse et dos cassé).
    P_20190721_154618_1
    -mise en place d’un bandeau led full intégré clignot + feux (pour l’instant c’est qu’ajouté mais possible que je vire tout l’origine si je trouve un éclairage de plaque propre).
    P_20190808_164637_1
    -réaménagement du système de frein (remplacement de la durite arrière et concentration du frein sur l’avant comme un seul système).
    specs: (1 xKIT ARRIERE UNE DURITE DE FREIN AVIATION HEL
    – Angle banjo a l’étrier: 20 Degrés
    – Angle banjo au maitre Cylindre: 45 Degrés
    – Pas de vis Maitre Cylindre: 10×125 (Majorité des japonaises)
    – Pas de vis Etrier: 10×125 (Majorité des japonaises)
    – : 163
    – Couleur des banjos: Inox
    – Couleur de durite: Originale transparente
    • Ce sujet a été modifié il y a 6 années et 2 mois par GrumpyRider. Raison : titre plus explicite
    • Ce sujet a été modifié le il y a 6 années et 2 mois par Kono.
    #15746
    Bon à 24€ le garde boue arrière, je vais pas hésiter à modifier le truc pour que ça ressemble plus à une grosse crotte qui colle au cul de mon scrapy soco.
    #15830
    Ce serait bien que tu indique les liens pour le matériel que tu as installé
    Lorsque tu évoque le garde boue à 24 €, c’est par le biais de ton concessionnaire ?
    Ce garde boue est différent en quoi ?
    #15937
    J aime beaucoup ton bandeau full led.
    Difficile à installer ?
    #16103
    Ruda
    @ruda
    Sympa Kono le bandeau LED, je me tâté mais maintenant que je vois le rendu cela me botte carrément.
    TcMax
    #16117
    Alors @maya le prix du garde boue arr c’est chez mon revendeur officiel, je vais pouvoir à loisir modifier celui que j’ai pour le raccourcir et en avoir un en stock en cas de revente. MAJ des liens sur le post original.
    Merci @tilky non du tout c’est un câble de 5 fils (autant que sur le faisceau de la moto pour le support de plaque) que j’ai ajouté au faisceau d’origine (la prise de jonction est juste sous le moteur du coup pas de coupe à faire juste rajouter un Y qui m’alimente les deux. je referais une photo propre) je ferais des photos du passage si vous voulez.
    Hésite pas @ruda c’est trop beau <3
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 2 mois par Kono.
    #16178
    P_20190814_161322_1Voici quelques photos en détail.P_20190814_161343_1P_20190814_162415_1Pour ceux que ça intéresse.
    #16193
    Merci pour les photos ?
    #16197
    Ruda
    @ruda
    Merci pour les photos Kono, je vais étudier la chose de prêt
    TcMax
    #16213
    P_20190814_173533_1_1Ayé modif du garde boue fini. Ça me plait vachement plus comme ça ^^ @tilky
    #16215
    Yes bravo à toi tu as d autre photos avec une vue d ensemble, profil et 3/4.
    Je suppose que tu as démonter le garde-boue pour la découpe. ?
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 2 mois par Dan.
    #16221
    oui @tilky (si tu veux rien abimer faut démonter les deux vis du bloc feu arr ça permet d’accéder à la vis cachée sous la plaque). Je fais ça quand j’aurais le temps mais c’est prévu. (les découpes sont droites pour celui au niveau de l’amorto et en vague pour celui à la plaque).
    #16222
    Gwen
    @godal1
    Voilà!! je pense que ca ne posera pas de soucis au niveau tenue coté plaque. Les deux vis tiennent bien.
    #16277
    P_20190816_125131_1P_20190816_125142_1
    Voilà les photos @tilky c’est plus sympa. Faut que je regarde s’il y a un porte plaque qui me permettrait de retirer ce bloc moche de feu arrière.
    #16279
    Merci @konohmaru
    Je l ai fait aussi, et posté sur mon sujet. ?
    T às bien raison c est beaucoup plus plus jolie.
    Cette plaque en hauteur je n en suis pas fan… ? Mis à part la déplacer sur le bas, je ne vois pas d autre solution, ou sinon sous la selle.
