connectique commodo droit (accelerateur)
Accueil Forums Super Soco TC Dépannage connectique commodo droit (accelerateur)
  • Ce sujet contient 17 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Albundy, le il y a 6 années.
3 sujets de 16 à 18 (sur un total de 18)
  • #17723
    iMarlins
    @imarlins
    .@grumpyrider
    Hello ! D’abord merci pour tes réponses si tard hier
    Pour reprendre tes points de vérification
    • Le compteur affiche bien les infos habituelles sans soucis
    • J’ai débranché, rebranché plusieurs fois la batterie, en rebranchant et débranchant également le commodo
    • Je n’ai finalement pas touché au controleur, mon garagiste (qui m’a vendu le commodo) ne me l’a pas conseillé
    • J’ai également essayé de rebranché l’ancien commodo (cable abimé fortement) le coupe circuit ne marchait toujours pas MAIS le choix des vitesse marchait quant à lui …
    La moto est donc encore en panne, je vais surement devoir faire appel à un dépanneur type Depan’2 roues. J’ai remué le problème dans bcp de sens et refaire un démontage complet dans la rue comme hier me semble une perte de temps. Surtout que je n’ai plus d’idée quant à la source du problème.
    SS-TC Verte - Paris BO
    #17724
    @imarlins : si le coupe circuit ne fonctionne ni avec l’ancien commodo ni avec le nouveau et que cela ne provient pas du bug de la béquille, c’est que ce problème pourrait provenir du contrôleur. Le machin coûte +300€ de mémoire.
    #17729
    @imarlins, les connecteurs sur les soco ne sont pas d’une qualité extrême. Exemple, le connecteur 30 points dont les broches sont bridées à la colle…
    A mon sens, il s’agit d’un problème de mauvais contact entre le connecteur du commodo et celui de la moto.
    Une des broches a pu se tordre ou s’extraire d’un des deux connecteurs au moment de les connecter.
    Il faut checker les 2 connecteurs mâle / femelle.
