Réglage du phare
Accueil › Forums › Super Soco CUx › Dépannage › Réglage du phare
- Ce sujet contient 17 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
High Voltage, le il y a 5 années et 6 mois.
14 octobre 2019 à 11 h 12 min #17571
Bonjour, quelqu’un a t’il réussi a régler le phare avant? Comme je suis un peu lourd, j’eblouis tout le.monde…
15 octobre 2019 à 10 h 29 min #17584Bonjour @zeolika,
Je ne sais absolument pas si cela est possible. Pour t’éviter de démonter le phare pour rien, cela vaut peut être le coût d’appeler ton revendeur et lui poser la question.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr11 janvier 2020 à 0 h 37 min #18574J’ai aussi remarqué ça il n’y a pas longtemps , tout seul je suis à la limite mais quand je suis avec ma fille (environ 140 kgs à nous 2) là c’est flagrant j’éblouis . J’ai beau avoir chercher sur le scoot rien ne permet de le faire , où alors c’est bien caché . Je vais commander des rehausses d’amortisseur , ça va soulever l’arrière et donc incliner normalement l’avant .
High Voltage.
11 janvier 2020 à 8 h 51 min #18580D’après.mon revendeur, c’est impossible a régler, soco France lui aurait confirmé ! C’est vraiment limite!! Tu as trouvé ça où ?
28 janvier 2020 à 16 h 52 min #18678Salut ,
Je les ai trouvé ici :
N’hésites pas à les contacter , ils en avaient qu’un et m’en ont commandé un deuxième .
28 janvier 2020 à 17 h 47 min #18679Merci, ça a été efficace pour toi?
28 janvier 2020 à 18 h 50 min #18680Je ne sais pas encore , je ne les reçois que demain (ils ont mis 15 jours pour avoir le deuxième !!) et le temps que je les montent …..
8 février 2020 à 18 h 42 min #18705Bon , j’ai pas pu encore les monter , je voulais le faire quand j’ai démonté la roue arrière (voir le post « changement de pneus ») , mais le boulon d’origine qui retient les amortisseurs fait 1 cm de diamètre et le trou du rehausseur 8 mm . Et il faut légèrement poncer la bague de l’amorto (d’environ 1 mm) sinon ça passe pas en haut du rehausseur .
Comme ces rehausseurs ne sont pas prévus pour le Cu-x et ne sont pas symétriques , la nouvelle vis du haut qui retiendra le bas de l’amorto se vissera par l’extérieur d’un côté , mais par l’intérieur de l’autre et comme il n’y a pas beaucoup d’espace , impossible de la visser sans démonter la roue .
Donc je le ferai lorsque je démonterai la roue pour changer les pneus , ou alors si j’ai le courage je le ferai juste « pour le plaisir » hahaha 😀
17 juin 2020 à 22 h 11 min #19307Bon , j’ai mis le temps (quelques trucs que j’avais pas pensé , ni mesuré) mais c’est monté 🙂 on voit que l’éclairage est bien descendu , il y a un ligne bleue sur le mur (flèche bleue) J’ai mis une cale sous le rehausseur , c’était peut-être pas indispensable , mais pas envie que ce dernier tourne sur son axe (vu dans une vidéo !)
C’est pas très beau , ça fait pièce rapportée , mais à part faire faire des amortos sur mesure à 250 euros , j’ai pas trouvé d’autres solutions .
GrumpyRider. Raison: ~50 posts en un
Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années et 8 mois par
GrumpyRider.
GrumpyRider.
GrumpyRider.
GrumpyRider.
GrumpyRider.
GrumpyRider.
17 juin 2020 à 22 h 20 min #19308Ah , les photos ne sont pas passées et je n’arrive plus à les insérer ?
17 juin 2020 à 22 h 56 min #19324@highvoltage j’ai remis tes posts en ordre, en un seul post. Tout fonctionne normalement.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander17 juin 2020 à 23 h 01 min #19325Merci GrumpyRider , je ne sais pas ce qu’il s’est passé , peut-être une erreur de ma part ?
19 juin 2020 à 23 h 38 min #19331Bref c’est compliqué de rehausser ce phare… C’est vraiment pénible ça !
1 juillet 2020 à 19 h 14 min #19381Le système n’a pas tenu 2 jours et le réhausseur a basculé vers l’arrière en poussant les cales vers l’avant (pas assez d’appui !)
Donc j’ai refait des cales plus longues (elles se voient maintenant) et ça a l’air de tenir 🙂
1 juillet 2020 à 20 h 51 min #19382Sur ce forum allemand, y’en a qui ont réussi à régler le phare :https://www.elektroroller-forum.de/viewtopic.php?f=102&t=8305
A priori il y a une vis de réglage dans la colonne… quelqu’un à ouvert pour voir?
