Comment démarrer en côte ?
Accueil Forums Super Soco TS Général Comment démarrer en côte ?
  • #6965
    Socolat chaud
    @ph-de-laubrierehotmail-fr
    j’ai pas trouvé la technique idéale pour le démarrage en côte. Avec l’impossibilité de faire patiner le moteur, c’est parfois acrobatique dans les fortes pentes. Comment faites-vous?
    • Ce sujet a été modifié il y a 6 années et 8 mois par GrumpyRider. Raison : titre plus explicite
    #6968
    Je n’ai pas compris le problème. Qu’entends tu par faire patiner le moteur ?
    #6973
    Si j’ai bien compris, en forte pente, il n’arrive pas ou a du mal à repartir. Je ne vois pas de technique a part partir en biais, possible en hors piste, moins dans une petite rue.
    #6974
    Socolat chaud
    @Albundy: on ne peut pas accélérer et freiner en même temps. Un peu casse-gueule en forte pente, quand il faut repartir. Surtout que la poignée n’est pas aisée à doser.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 7 années et 2 mois par Socolat chaud.
    #6976
    Ah OK. Je me suis jamais retrouvé en difficulté à cause de cela mais faut dire que c’est très plat là où je roule. Je sais que sur la TC, la dernière mise à jour du firmware permet d’accélérer en freinant.
    Sous les poignées de frein, il y a des micro contacts qui permettent d’allumer le feux stop mais aussi d’actionner l’arrêt moteur. Il faudrai pouvoir trouver le point de dérivation entre l’arrêt moteur et le feux stop pour shunter l’ arrêt moteur (le Freinage n’aura plus d’effet sur la coupure moteur) tout en conservant la fonction feu stop.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 7 années et 2 mois par Albundy.
    #6978
    Fan66
    @fan66
    Bonjour, ma fille roule avec une TS, acheté le mois dernier, j’avais demandé que le calculateur soit a jour, ce qui a été fait, et dans cette version, je confirme que l’on peut accélérer et freiner (roue avant) en même temps.
    Je ne suis pas sur que cela soit suffisant/pratique pour partir en cote en faisant patiner la roue arrière (faudra que je teste)
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 7 années et 2 mois par Fan66.
