Super soco TC ne démarre plus !!
Accueil › Forums › Super Soco TC › Général › Super soco TC ne démarre plus !!
Étiqueté : pr
- Ce sujet contient 23 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
STEPHANE, le il y a 1 année et 11 mois.
3 avril 2020 à 16 h 42 min #18886
@GrumpyRider j’ai deja vérifier les cables du disjoncteur et je n’ai rien trouver non plus de dégrader ou d’anormal.. :/
11 avril 2020 à 10 h 57 min #18917@GrumpyRider c’est bien ce sue j’ai fais. J’ai vérifier en débranchant tout les cables et en les rebranchant un par un. Mais rien ne se passe non plus.
Rien au niveau du disjoncteur… :/
11 avril 2020 à 11 h 54 min #18918@mikadu06 : si les pins de la batterie sont suffisamment proches les uns des autres, que ton calculateur est correctement branché, que le disjoncteur est ok, et que tu n’as pas de voltmètre adéquat, je ne vois rien d’autre > SAV.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander11 avril 2020 à 13 h 10 min #18919@GrumpyRider merci pour tes/vos réponses en tout cas. Je n’ai plus qu’à attendre la réouverture du revendeur… Je vous en dirai plus une fois qu’elle sera rentré du SAV.
10 mai 2020 à 21 h 31 min #19075Pour vous donner des nouvelles de ma super soco, elle est dans un garage, je l’ai amené lundi, le revendeur lui même ne sait pas ce que ça peut être. Il m’a parler de l’usage de la batterie. Qu’il ne fallait pas être en dessous de 20% car ce n’était pas bon pour elle. Je ne le savais pas….
Je vous tiendrais au courant quand j’aurais des nouvelles de la garantie.
10 mai 2020 à 22 h 59 min #19076@mikadu06
Certes descendre régulièrement en dessous des 20% n’est pas bon pour les batteries lithium-ion sur le long terme (détail ici). Mais en aucun cas cela ne pourrait expliquer les problèmes que tu rencontres.Administrateur.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander30 mai 2020 à 11 h 34 min #19165@GrumpyRider bonjour, je donne des nouvelles de ma TC, donc après un long séjour en garage et le passage en garantie, c’était le boîtier alarme qui ne fonctionner plus. Donc si celui-ci est en panne la moto ne démarre pas.
Prise en charge de la garantie mais,….pas pour le changement des « bip ». 20€ l’unité. L’alarme a été changer et les bip aussi obligatoirement. Le garage a fait une mise a jour aussi. Maintenant ma moto au démarrage fait le même bruit que ma machine a laver quand je l’allume mdrrr..
Merci pour vos conseils et réponses en tout cas. Je suis content de la retrouvé
2 mai 2021 à 21 h 04 min #21129Salut à tous ceux qui vont rencontrer ce problème ,comme moi d’ailleurs.
La panne arrive sans raison, et c’est sur ce forum (mais ou? ) que l’on m’a indiqué la bonne voie. C’est le boitier d’alarme qui est en cause, il n’alimente plus le bouton POWER donc la tension batterie ne va plus sur convertisseur 80V / 12V (tout ceci se vérifie au voltmetre).
Pour se depanner en attendant la pièce neuve, il suffit de débrancher le boitier d’alarme (accessible côté gauche derrière le grand carter gris) et de raccorder ensemble sur le connecteur le + batterie ( fil rouge ) avec les 2 fils jaunes broches visibles par rapport au detrompeur sur la photo en PJ
Cette manip permet de pouvoir redémarrer la moto par contre, à chaque arrêt il faudra ouvrir le capot batterie et couper au disjoncteur.
Ce qui n’est pas rassurant, c’est que même sur le nouveau boîtier est marqué 60V alors qu’il est alimenté à + de 80V quand la batterie est chargée à 100%.
J’espère que vous ne serez pas trop nombreux à avoir besoin de mon expérience 😉
19 novembre 2023 à 14 h 02 min #22817Bonjour
ce matin je met ma batterie charger je renclenche le dijoncteur
le cadran s allume et le bouton
puis tout a coup il seteint et plus rien ne marche
comment on peux voir ou changer le fusible du dijoncteur
es ce possible de le changer
merci d avance
