Ma SuperSoco patine et fait du bruit ?
- Ce sujet contient 22 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 6 années et 6 mois.
Accueil › Forums › Super Soco TC › Dépannage › Ma SuperSoco patine et fait du bruit ?
@jeremy75 Sont-ce les plaquettes avant ou arrière ?
Ce sont les plaquettes avant !
@jeremy75 : passes-tu tes journées à t’entraîner à faire des stoppies ?
Avec le freinage couplé, ce n’est pas possible, donc trêve d’humour, j’en viens au fait : ton mécano t’a donné son avis sur cette usure ? Comment sont les plaquettes arrières ?
Wow, elles sont rongées jusqu’à la moelle! Étonnant ce niveau d’usure pour 4000km.
Les plaquettes arrières sont normales. Selon le mécano les plaquettes sont de mauvaise qualité et le taux d’usure est normal pour 4000 Km, c’est la seule chose qu’il m’a dit …
ah oui effectivement mort
Une conclusion semble s’imposer : bien vérifier l’usure des plaquettes avant à partir de 3000 km (histoire d’anticiper un peu).
Salut tout le monde.
Même problème sur le frein avant solutionné. besoin d’une clé plate de 12 ou d’un cliquet avec douille de 12 et d’une clé 6 pans (allen) de 5.
Premier constat au démontage: il y a 3 pistons sur le frein avant, mais que d’un coté. A partir de là, je comprends mieux le bruit, c’est pas avec ce matos qu’on va avoir un vrai rappel des plaquettes.
Démontage des plaquettes, ponçage léger avec du grain 80 et chanfreinage des bords de la garniture, remontage et c’est réglé.
Le rêve ? disque flottant percé et étrier 2 pistons (un droite, un gauche ), je regarde ce qui se monte.
