Interférences chargeur rapide
Accueil Forums Super Soco TC Max Général Interférences chargeur rapide
  • #22193
    Arty
    @artyboomshaka
    J’ai ma TC max depuis un mois maintenant et j’ai remarqué quelque chose d’assez gênant.
    Quand le chargeur rapide est branché, mon poste de radio (qui est dans une autre pièce) se met à cracher au point où ça devient inaudible.
    Je m’y connais tout juste assez en électronique pour faire des suppositions, peut-être que le chargeur envoie des interférences dans l’installation électrique (l’antenne de mon poste de radio se trouve dans le câble d’alimentation et les interférences se produisent même depuis le garage)?
    Quoi qu’il en soit c’est très étrange et assez inquiétant. Quelqu’un d’autre a constaté ce genre de problème ou aurait une piste pour le régler?
    #22200
    Bonsoir,
    De mon coté, mon smartphone en « radio FM » ne semble pas gêné par le chargeur (je n’ai plus de vrai poste radio)
    C’est un chargeur à découpage tout de même un peu puissant,  donc il est effectivement possible  qu’il émette des parasites électro-magnétiques.
    Si ton poste radio le permet, essaie avec des piles et non pas branché sur une prise de courant. Ou une autre radio…
    Si c’est le chargeur qui parasite, il existe des prises anti-parasites (ça ressemble à une prise bloc anti foudre )
    #22201
    Arty
    @artyboomshaka
    J’ai essayé avec un vieux walkman K7/FM.
    A distance égale il semble moins impacté par les interférences mais en me rapprochant ça capte plus rien.
    Soit mon chargeur émet un max d’onde électromagnétiques et mon poste fixe y est plus sensible, soit en plus ça en émet dans mon installation électrique, je suppose.
    Il faudrait que j’essaie mon poste fixe avec une antenne auxiliaire pour être sûr, mais je me demande si ces interférences sont bien normales quand même, surtout si tu dis que ton téléphone en mode FM n’est pas impacté…
    #22202
    Bonsoir,
    ça peut aussi dépendre de l’ancienneté de la radio…
    Pour tester j’ai re branché ma vieille chaine hifi (j’avais oublié que j’avais ça :)) ), sa radio FM ne semble pas gênée non plus (moto en charge dans l’atelier jouxtant la maison.)
    Après si tu es sûr que c’est ton chargeur, il doit être sous garantie donc tu peux essayer de le faire changer (faudra que tu renvoie j’imagine).
    #22203
    Bernard
    @crosstraf
    Bonsoir,
    Le chargeur de mon CPX parasite également, depuis l’achat, ma radio FM hertzienne. Le chargeur est pourtant dans un garage séparé, attenant la maison ou est la radio. J’en déduit que le chargeur n’est pas totalement antiparasité.
    #22271
    Arty
    @artyboomshaka
    Moi aussi et c’est ça qui m’étonne. Si c’est des ondes émises par le chargeur ça doit en fuir un sacré paquet et ça m’inquiète un peu. Je vois pas comment ça peut répondre aux normes européennes en la matière.
    Est-ce que tu sais si ta radio utilise le câble d’alimentation comme antenne comme la mienne?
    J’hésite à acheter un filtre de prise, un peu peur que ça ne serve à rien…
