La moto ne démarre plus, ne charge plus
Accueil Forums Super Soco TC Max Dépannage La moto ne démarre plus, ne charge plus
7 sujets de 31 à 37 (sur un total de 37)
  • #23072
    Thib
    @thib64
    Bon, d’après les infos de Vincent, ma batterie est à 79%. Ça a donc chargé, mais tombé en panne en cours de route. Le comportement est identique avec chargeur directement sur la batterie : donc BMS ?
    Le doute, c’est si il a dégagé à cause du chargeur …
    ELz Angelzz - 64 !
    #23075
    La moto fonctionne-t-elle correctement ? aucun voyant d’alerte ne s’allume sur le compteur ?
    Si ce n’est qu’à la recharge que ça bloque, c’est peut-être le chargeur.
    Le BMS est à soupçonner en premier dès lors que la recharge ET la moto ne fonctionnent plus.
    #23076
    Thib
    @thib64
    Salut.
    Non, ce n’est pas le chargeur : aucun LED sur la moto.
    J’ai donc commandé et reçu un BMS de chez YYBMS  (Yanyang).
    Le YY-BCU12-MOS-20S150A
    Petit problème : aucune doc dans le carton. en grattant sur le net, je trouve comment câbler les cellules, mais pas la comm…
    Le flashcode circulaire que l’on trouve sur le matériel ou sur le site du fabriquant ne fonctionne pas chez moi (comment le faire reconnaître, par quelle appli?)…
    Est-ce que quéqu’un aurait le câblage complet svp ?
    Merci d’avance.
    T.
    ELz Angelzz - 64 !
    #23083
    Ça y est, BMS remplacé !
    J’ai toujours le problème de coupure lorsque je charge et je consulte en bluetooth (problème de communication sur port série ? peut-être) mais la chute de tension au repos a disparu. J’ai remonté la batterie, il me reste à la tester dans la motobylette.
    J’ai aussi fait un tuto pour le remplacement : https://www.mysupersoco.fr/forums/super-soco-forum-general/questions-generales/sujet/soco-tc-max-remplacer-le-bms/
    #23095
    @willowlefou
    bonjour,
    Merci pour ce tuto. j’ai acheté le meme BMS pour remplacer le mien car j’ai aussi un probleme de charge , par contre,  j’ai un petit soucis.
    il semble que j’ai une autre version du BMS supersoco d’origine donc le branchement est différent.
    j’ai 2×15 soit 30 contact sur ma prise des sondes .
    BMS supersoco tcMAX v20190803
    j’aurais souhaiter tester les sondes mais je ne sais sur quel broche me connecter.
    auriez vous une idée ou une méthodologie ??
    Hello
    Aucune notice n’est livrée avec ou téléchargeable ?
    #23097
    Salut @willowlefou,
    As-tu essayé de prendre les tensions pour chacun des PIN ? J’avais fait comme ça initialement, même si au final les connecteurs de la carte du dessous doivent avoir avoir une légende.
