Mettre la plaque en dessous du feu TC MAX
Accueil Forums Super Soco TC Max Customisation Mettre la plaque en dessous du feu TC MAX
  • #13170
    Salut à tous
    Je pense avoir trouvé une technique simple et aboutie pour mettre la plaque en dessous du feu
    Voici une photo avant la modif
    SUPER SOCO TC MAX - Modifs 01
    Et une photo après la modif
    SUPER SOCO TC MAX - Modifs 02
    Voici le détail
    Démonter et débranché l’éclairage de plaque (Le débranché pour plus qu’il attire l’oeil)
    SUPER SOCO TC MAX - Modifs 03
    Ne pas oublier d’isoler correctement la cosse que vous avez débranché (celle qui vient de la batterie)
    Découper le support du catadioptre pour qu’il reste qu’une équerre et le mettre avec une seule vis en plein milieu (vis tête fraisée sinon ça peut gêner le remontage de l’éclairage de plaque) , en le plaquant contre le moulage du feu il sera bien maintenu, mais je conseille de rajouter de la colle pour supprimer tout les doutes
    SUPER SOCO TC MAX - Modifs 04
    SUPER SOCO TC MAX - Modifs 05
    Une fois démonté mettre du ruban noir en débordement dessus, puis le remonter ainsi le ruban noir est bien maintenu
    SUPER SOCO TC MAX - Modifs 06
    SUPER SOCO TC MAX - Modifs 07
    Découper la bavette du garde boue
    SUPER SOCO TC MAX - Modifs 08
    Découper le support de plaque d’immatriculation, ne pas oublier de faire une petite retouche en peinture pour éviter la rouille
    Puis remonter la plaque seule directement sur le garde boue avec 3 rivets (mettre de grosses rondelles derrière)
    Voili voilou
    Ainsi tout est quasi au top, c’est solide esthétique, il manque que l’éclairage de plaque……et encore car la plaque est éclairée par le feu
    Il y a environ 45min de boulot
    #13174
    Simple et efficace, merci pour le partage @maya.
    #13183
    @maya, pas mal… On est sur une solution facile à mettre en place. Merci pour le tuto !
    #13188
    Topic inscrit dans notre base de connaissance > Répertoire des tutoriels de ce forum.
    #13190
    La découpe de la bavette du garde-boue est-elle obligatoire ?
    #13231
    T es au top, bravo @maya
    #13249
    La découpe est impérative, sinon la plaque ne peut pas plaquer sur le garde boue (pas plat) et donc impossible à riveter
    Mais il y a pas de problème car ca ne ce voit pas du tout une fois la plaque montée
    Il faut bien entendu arranger la découpe avec lime et papier de verre
    #13250
    De puis le temps que je me tue à le dire !!! MDR
    #13258
    @maya il faudrai que je le fasse aussi, cette grosse plaque noir me fou le cafard. ?
    #13259
    Tu as vérifié si ton garde boue comme le mien, ne frotte pas sur la roue ?
    Ca aussi c’est important
    #13938
    j’ai fais la même chose, mais sans découper la bavette. comma ça c’est réversible.
    j’ai simplement 2 rivets sur le haut.
    #13939
    j’ai fais la même chose, mais sans découper la bavette. comma ça c’est réversible. j’ai simplement 2 rivets sur le haut.
    Sans découper la bavette comment as tu fait pour la faire plaquer la plaque contre le garde boue ?
    Sachant que la plaque est plus grande que la place disponible sous le feu elle ce met forcement en appuis contre la bavette et du coup ne peut plus plaquer sur  le garde boue sur tout la hauteur
    Je ne pense pas que tu es fait la technique que j’ai évoqué sur ce topic (fixation de la plaque directement sur le garde boue)
    Tu pourrais mettre une photo ce serait intéressant pour partager ta solution ?
    #16914
    Perso, j’ai fais quasiment la même modif, mais sans découper le garde-boue. la plaque est fixée par 2 rivets à la place originale du catadioptre.
    Ainsi tout reste réversible.aaa
    #16933
    Reste juste le problème de l’éclairage de plaque…
    #22350
    Bernard
    @bb-driver31
    Ta modif est très bonne, mais l’esthétique en souffre un peu d’après moi ….
    Quel que soit le support de plaque, je préfère avoir la plaque au-dessus des feux arrières, comme à l’origine. Avec la plaque 27 x 4 cm les chiffres sont quasi aussi gros, et on pourra toujours arguer du fait que ça vient d’un problème technique auprès des autorités … Dès que je la reçoit, je poste une photo comparative avec les deux plaques
