Accueil Forums Super Soco TC Astuces Choisir son top case + support
15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 90)
  • #6685
    Khamak
    @khamak
    Comme promis à @Dam’s voici deux photos concernant la modif plaque faite ^^
    Enjoy!
    plaque1plaque 2
    T'es MAUVAIS Jack !
    #6686
    Merci @Khamak.
    A la vue de de ta plaque, il y a le nom d’un revendeur en bas, ce qui rendre ta plaque un peu plus grande que la mienne (qui n’en a pas).
    C’est ça qu’elle devait toucher même au repos….
    Je pense quand même ajouter un éclairage, mais ta solution est clairement facile et élégante (et c’est déjà pas mal ?)
    #6687
    Khamak
    @khamak
    Merkii ^^
    T'es MAUVAIS Jack !
    #6688
    Je ne sais pas si c’est possible mais peut être qu’en retournant le feux arrière à 180°, il sera possible de conserver l’éclairage de la plaque par le haut. Si c’est possible, il faudra penser à inverser les clignotant droit et gauche.
    #6689
    Pour moi  la forme incurvée du bloc feu (pour s’accoupler au garde boue) empêche cette rotation à 180°
    A vérifier !
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 7 années et 4 mois par Dam's.
    #6690
    Khamak
    @khamak
    Effectivement je suis de l’avis de Dam’s
    T'es MAUVAIS Jack !
    #6692
    ça aurai été trop facile 🙂
    #8926
    Salut,
    J’ai enfin résolu le problème de montage de plaque d’immatriculation de la façon suivante :
    1. Ajout de 2 petites LED, acheté sur amazon (par exemple ici)
    2. Montage de la plaque en partie inférieure en utilisant les vis du catadioptre. Cela donne ça :
    9-Plaque montée
    Avantages :
    • je suis en règle au niveau de l’éclairage (plaque + catadioptre)
    Inconvénients :
    • il a fallu pas de bricolage pour y arriver.
    Petit Tuto :
    Les outils nécessaires : une perçeuse, un clé à pipe de 12, une Dremel (pas sur la photo) et une plaque en acier (bon, c’est de la récup dans mon cas. On doit pouvoir quelque chose qui va bien à Leroy-Merlin).
    1-outils
    J’ai ensuite démonté le bloc Feu stop/clignotants/éclairage plaque/catadioptre, en déconnectant le feu stop et l’éclairage. On voit que le catadioptre a des vis intégrées qui se montent sur le bloc.
    2-Intial
    Puis, j’ai coupé le connecteur qui sert à alimenter l’éclairage de plaque : je vais m’en servir pour alimenter mes 2 LED de plaques.
    3-bloc avec fil coupé
    J’adapte ensuite mon support, en faisant les trous qui vont bien, les encoches qui vont bien, et je le plie pour qu’il suive la garde-boue.
    4-Support assemblée
    J’installe les 2 LED directement sur ma plaque (cela a été une grande interrogation durant ce montage : sur la plaque ou sur le support ?). Ma réponse a donc été sur la plaque…
    Et je rivette la plaque sur mon support, et je monte tout ça derrière le catadioptre.
    7-Plaque avec led
    6-Plaque montée sur support
    Maintenant le plus tricky : j’ai raccordé les câbles de mes LED avec le connecteur initial de l’éclairage de plaque, avec un connecteur étanche (amazon, toujours). On peut, là encore, s’interroger sur l’utilité de mettre une connecteur étanche alors que la connectique de base n’est pas étanche (j’épiloguerai pas, mais bon, c’est un peu moyen, non, cette connectique de feu stop/éclairage de plaque non étanche….).
    8-Raccordement led connectique
    Après on remonte le bloc arrière, en raccordant comme avant, et voilà !
    C’est pour moi le meilleur compromis support top case / montage de plaque !
    J’espère que cela est clair… Sinon, je me ferai un plaisir d’essayer d’éclaircir !
    Edit : lien vers les LED réparé
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 7 années par Dam's.
    #8929
    @dams : excellent. Je l’ajoute au topic répertoriant l’ensemble des tutoriels de ce forum.
    #8931
    Bravo @dams !
    A mon avis tu va te faire piquer les photos, comme précédemment pour aller sur la page Facebook de Soco France.
    Edit : Le lien vers les ampoules led fonctionne ! 🙂
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 7 années par Audax.
    #8934
    Bon boulot @dams !
    Par contre, j’ai l’impression que tu créés un problème en voulant en résoudre un autre :
    Ta plaque est à présent « démontable » en enlevant les 2 boulons entre ta plaque d’interface et le bloc feu. Pour être tranquille, il aurait fallu riveter l’ensemble.
    Les fixations d’une plaque doivent être fixes (rivets) et de la même couleur que le fond de la plaque. Un policier tatillon pourrait dire que les LED et les 2 points de fixation en bas de la plaque ne sont pas de la bonne couleur.
    #8985
    Merci de vos commentaires 🙂
    @Albundy
    , pour les 2 points que tu évoques, ma position :
    1. D’accord que le support est démontable, mais est-ce vraiment différent de l’origine ? En effet, normalement, la plaque est rivetée sur le bloc Feu stop/clignotant, qui se démonte en enlevant une vis et en retirant 2 connecteurs. Donc, à mon avis, c’est ni mieux, ni pire ! Pour revenir à l’initial, on pourrait empêcher le démontage de la plaque du support en ajoutant 2 petits rivets perpendiculairement dans les 2 vis du catadioptre.
    2. Là, tu touches un point plus sensible. Quand je dis « (cela a été une grande interrogation durant ce montage : sur la plaque ou sur le support ?). Ma réponse a donc été sur la plaque… », le fait qu’on utilise une surface de la plaque (et donc potentiellement limite légalement) est entré dans ma réflexion. Pour des raisons pratiques (mon support de récup ne me permettait de bien positionner les LED), tant qu’esthétiques (oui, je trouve ça plus beau), j’ai choisi sur la plaque. Certes le policier très très tatillon peut (peut-être) me le reprocher… Je te rejoins qu’en blanc cela serait plus discret. Plus légal, je ne sais pas ?
    Du coup, peut-être choisir ce modèle, gris, c’est plus discret….
    Pour les 2 points de fixation en bas, en fait, ce sont les stigmates de la première installation de la plaque (au-dessus du bloc). J’ai laissé les rivets, et leurs caches, pour éviter d’avoir 2 trous. Je me contente d’une fixation sur le support par 2 rivets en partie haute.
    Espérons ne jamais croiser ce policier très tatillon !!!
    #8987
    Salut @dams,
    Tout cela n’est qu’une histoire d’interprétation et dépendra en effet du policier en question. Pour l’aspect démontable si je prends l’exemple d’une voiture, en démontant le pare-choc, la plaque vient avec 🙂 Alors oui en démontant le bloc feux, la plaque vient avec mais il faut quand même vouloir rouler sans feux.
    Dans les faits, en regardant ta plaque, on ne voit pas les fixations par vis mais uniquement les rivets. Il faut vraiment aller chercher derrière pour s’en apercevoir.
    Pour les LED, mon avis personnel, c’est que cela ne gêne pas la lisibilité de la plaque mais un policier zélé se moquera de mon avis personnel.
    J’ai trouvé ce type de catadioptre qui intègre l’éclairage de la plaque qui pourrai aider
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 7 années par Albundy.
    #8989
    @Albundy, on peut échanger longtemps que nos interprétations et avis 🙂
    J’ai essayé d’être le plus « légal » possible avec les moyens du bord. Le mieux serait qu’une vraie solution soit apportée par « Super Soco France » ! Car, à moins que j’ai loupé un épisode, une publication d’une photo sur un groupe Facebook (« une astuce ») en précisant de trouver une solution pour éclairer la plaque, c’est encore loin de clore le sujet !
    L’idée n’est pas de polémiquer, mais plutôt d’avoir une solution « conforme en tout point avec la réglementation »  proposée par l’importateur !
    #8990
    @albundy, on peut échanger longtemps que nos interprétations et avis
    Mais c’est le but !J’ai justement essayé de ne pas me baser sur mon interprétation mais sur les textes réglementaires concernant les bonnes pratiques d’installation des plaques d’immatriculation.
    L’idée n’était pas de te dissuader toi ou un autre membre d’effectuer ce genre de modification qui est jusqu’à présent la plus aboutie mais de donner du grain à moudre et faire avancer le sujet.
    Clairement oui et le forum est là en partie pour pallier à ces manquements. Ce qui est très bien fait ici.
    Point de polémique sinon je n’aurai pas commencé mon message d’origine par « Bon boulot @dams ! ». Malgré mes remarques, je le pense vraiment.
    Si je peux apporter ma contribution pour améliorer cette adaptation, ça me semble positif.
