Alarme et batterie supplémentaire
Accueil Forums Super Soco TC Général Alarme et batterie supplémentaire
  • #4024
    Bonjour les super soccer,
    ça y est ! j’ai ma super soco TC depuis hier. Pour le moment, j’ai roulé 40km avec et je ne manquerai pas de vous faire un retour très prochainement sur mon ressenti.
    En attendant, je me pose 2 questions :
    L’alarme de vos TC est-elle d’un niveau sonore très faible comme la mienne ?
    Pour ceux qui ont opté pour une seconde batterie, un chargeur supplémentaire est-il fournit avec ?
    Bonne Route à vous.
    #4025
    Salut Albundy
    Les alarmes des Super Soco TS ou TC produisent effectivement d’un volume très faible. Elles sont toute comme ça. Peut être la future application permettra d’en regler le volume (pure spéculation). Je ne me sers jamais de mon alarme car celle ci se déclenche toute seule sans raison. Je l’explique ici. Si tu veux une alarme efficace, @Greg avait donné une solution récemment dans ce topic.
    La batterie supplémentaire est vendue nue, sans chargeur supplémentaire. Je crois savoir que @PHENIX a récemment acheté un chargeur supplémentaire sur Taobao. Il reste aussi la solution du cable Y, que l’on peut trouver moins cher que sur ce lien.
    #4026
    Pensez-vous que le câble en Y Puisse aussi servir dans la moto? Cela serait sympa de ne pas avoir à ouvrir le coffre pour brancher la seconde batterie une fois que la première est déchargée.
    #4027
    Toute la question est de savoir comment ce câble en Y est conçu. @Greg, tu l’as vu, il y a un petit boitier où les câbles passent, avec le logo Super Soco dessus. Je ne pense pas que le câble en Y connecte les deux batteries en série. Ça porterait le voltage à 120V, je ne sais pas, mais je ne crois pas non plus que le calculateur soit pensé pour. Il n’est pas un « transformateur » à proprement parler. Idem pour un branchement en parallèle, on additionnerait l’intensité, et alors le calculateur prendrait 60A…
    J’imagine que ce boitier est équipé d’une sorte de BMS qui « sait » ce que chaque batterie contient comme courant, en décharge une jusque tant de % puis passe à l’autre. Ceci expliquerait d’ailleurs son prix très élevé en Union européenne.
    Je pense qu’il faudrait demander la notice ou une explication de ce qu’est exactement ce câble en Y à OutdoorDreams, par exemple.
    #4028
    Je demanderai aussi à mon revendeur, quand je récupérerai ma deuxième batterie.
    #4029
    merci pour les infos.
    En effet l’alarme n’est absolument pas dissuasive. Comme je rentre systématiquement la batterie à l’intérieur j’ai acheté le même bloc disque préconisé par @greg et franchement, il fait bien le taf.
    Le câble Y serai une super solution si en effet il était possible de connecter les 2 batteries en même temps.
    Merci en tout cas.
    #4030
    Et il y aussi la question de réussir à le caser dans le réservoir. Avec deux batteries, il n’est pas certain qu’il y ait la place, du moins si l’on veut conserver le bac en plastique.
    #4031
    Exact. Avec 2 batteries il ne doit pas rester beaucoup de place.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 7 années et 6 mois par Albundy.
    #5047
    Salut,
    Je reviens à la charge avec mes questions concernant une potentielle seconde batterie. A la base, je souhaitais rouler avec une seule pour conserver les avantages du coffre mais ayant maintenant le recule nécessaire par rapport à mon utilisation, je me dis qu’une seconde batterie ne serait pas du luxe (enfin vu les prix un peu quand même).
    En gros, tant que ma journée de travail se compose d’un simple allé/retour bureau maison (50km) pas de soucis. je peux recharger au bureau mais lorsque que j’ai des déplacements intermédiaires c’est une autre histoire.
    2 batteries me permettraient d’effectuer une journée en dépassant les 50km sans recharge avant le soir. Fini donc de monter les batteries au bureau (uniquement le soir en rentrant à la maison).
    un cherchant sur Taobao, on peut trouver des batteries d’origine Super Soco à 505€ hors FDP pour une 30A :
    https://item.taobao.com/item.htm?id=577710580702&ns=1&abbucket=4#detail
    Et des batteries « compatibles » à des prix défiants toute concurrence avec parfois des capacités supérieurs aux batteries d’origines (35 voir 40Ah).
    400€ hors FDP pour celle-ci en 35Ah :
    https://item.taobao.com/item.htm?id=554533737921&ns=1&abbucket=4#detail
    417€ hors FDP pour celle-ci en 40Ah :
    https://item.taobao.com/item.htm?id=558502545073&ns=1&abbucket=4#detail
    De plus, en regardant le détail de ces batterie sur leurs pages respectives, on peu s’apercevoir que les Chinois n’hésites pas à raccorder leur batterie en parallèle et directement sur le contrôleur :
    TB2JmVfCNWYBuNjy1zkXXXGGpXa_!!106670118
    Que pensez vous de ces batteries No Name et de cette façon de les raccorder en parallèle?
    Les avis sur Taobao semblent bons. Pensez vous que cela vaut la peine de tenter sans risquer de jouer aux Ghost Rider
    ghost-rider-superhero
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 7 années et 5 mois par Albundy.
    #5049
    PHENIX
    @phenix
    @albundy t’es devenue un accro de taobao ? (je te comprends c’est un site de fou)
    Plus sérieusement, sa fait depuis un moment que je cherche le moyens d’importer des batteries…
    Mais malheureusement taobao focus ni aucun autre vendeur n’exporte de batterie a l’étranger.?
    Je recherche  activement une solution concernant l’importation de batterie (mission presque impossible).
    J’espère un jour trouver la solution…
    Peace ?
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 7 années et 5 mois par PHENIX.
    #5051
    @phenix oui tu m’a donné le virus.
    Je ne savais pas qu’il était si compliqué d’importer des batteries après je comprend que le transport de batterie nécessite certaines précautions.
    Je vais essayer de creuser ça
    #5054
    @phenix : histoire que tout le monde le sache, quelles sont les raisons qu’avancent les vendeurs pour refuser l’expédition ? En retranchant ces raisons, nous pourrions peut être parvenir à en importer.
    A t on le droit d’en embarquer en avion, en soute ? Il y a quelques temps, j’ai entendu l’histoire de gens qui, lorsqu’ils voyagent, réduisent les frais en trimbalant des trucs pour leur client.  C’est super aléatoire dit comme ça mais c’est peut être à creuser…
    : tu dois sans aucun doute être au courant, dans le doute : pour les batteries compatibles, bien moins chère, j’ai un doute : même en Chine, le prix des 18650 n’est pas compressible à l’infini. Il faudrait être sur de l’origine de ces piles, leurs marques, etc.
    #5055
    J’ai cherché un peu, ouais… c’est compliqué :
    https://www.chinaimportal.com/blog/lithium-batteries-shipping-from-china/
    #5056
    PHENIX
    @phenix
    @socorider IMG_20181006_211434
    Effectivement c’est très compliquée…
    #5058
    En gros il faut trouver le vendeur capable de remplir les normes stricts du transport de batterie et un transporteur qui accepte de les livrer en France.
    Le transport en soute par avion avec des passagers est interdit. Il est autorisé dans les avions de fret mais sous certaines conditions (certificat de conformité, conditionnement adapté, étiquetage spécifique…)
    @socorider, clairement les accu dans se genre de batterie ne sont pas des LG, Samsung ou autre grand fabriquant.
    Mais si la différence entre un accu LG et un accu no name (don’t Il peut y avoir un écart de prix conséquent) se trouve sur la durée de vie de la batterie ça reste un bon plan vu l’écart de prix.
