Problème de batterie (erreurs 88, 89 et 98)
Accueil › Forums › Super Soco TC › Dépannage › Problème de batterie (erreurs 88, 89 et 98)
- Ce sujet contient 82 réponses, 14 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Hugo, le il y a 3 années et 6 mois.
4 mars 2020 à 15 h 00 min #18793
J’ai la TC depuis octobre 2018, avec 3700 km au compteur.
La deuxième batterie décembre 2018.
Je ne sais pas quelle batterie est la plus ancienne.
Celle qui pose problème porte un numéro de série style DM123456.
L’autre batterie, avec un numéro en SK1234, marche nickel depuis le début
Edit:
J’ai tenté de la recharger: le chargeur s’éteint au bout de 20 secondes
- Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années par Hugo.
4 mars 2020 à 23 h 38 min #18796La batterie en « DM… » correspond à la première série de batterie, officiellement 3% (c’est toujours 3% dans toutes les communication sur les pannes), sont touché.
La série « SK… » a une étiquette verte sur le dessus.
A priori tu as fais environ 1850km avec chaque batterie, la mienne a tenu 1500km.
Le comportement du chargeur est identique, Go2roue/SuperSoco, va peut être faire un premier test et recharger ta batterie avec un chargeur plus puissant (+bourrin ?). Si c’est la carte contrôleur de la batterie qui est HS tu pourra rouler avec une fois, mais pas la recharger et tu aura encore une erreur.5 mars 2020 à 14 h 27 min #18797Ok, merci pour tes précisions.
Donc j’ai eu Go2roues, renvoi de la batterie chez Super Soco France.
Délai annoncé d’un mois (minimum).
Je vous tiendrai au courant👍
26 juillet 2020 à 17 h 52 min #19550Je viens d’avoir le même problème avec ma Batterie DM40179 (Noire) (charge courante 25%) erreur 88 puis 98 après avoir pris un nid de poule.
Je ne peux plus la charger. le chargeur passe de 25% à 100% en quelque seconde. je pense que c’est un problème BMS (peut-être soudure qui a sauté).
Avec ma Batterie Sk0207 (Verte) pas de problème
Pour information, j’ai eu il y a une semaine le même problème de charge, qui s’est résolu en déchargeant plus la batterie (passage de 60% à 45%).
10 août 2020 à 11 h 19 min #19589Bonjour à tous, voici les nouvelles : pas de nouvelles 😑
Batterie partie il y a plusieurs mois ET également une réclamation pour la centrale d’alarme HS… Pas de reponse aux mails, pas de réponses aux Whatsapp dédiés, bref merci Go2roues.
Dans mon malheur j’ai quand même les preuves d’envoi de mes messages, le dernier j’ai prevenu que j’allais faire une mise en demeure.
Super SAV… quand tu dois utiliser le véhicule pour aller travailler et t’occuper d’une personne âgée.
Par contre si vous voulez acheter la bas, pas de soucis, ça répond 😁👍👍
9 septembre 2020 à 9 h 17 min #19681Suivi du « dépannage » :
15 minutes après mon précédent message, je reçois un appel : votre batterie arrive, on la reçoit avant le 15 août 😜
Voilà voilà… On est le 9 septembre, no comment.
9 septembre 2020 à 11 h 35 min #19682@hugo36 Les délais sur les batteries et les chargeurs chez Soco France sont longs en ce moment, il y a une pénurie. Pas de stock. Tous les revendeurs sont impactés.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander9 septembre 2020 à 14 h 19 min #19683Je veux bien te croire.
Mais moi j’ai un message de Go2roues m’annonçant « pas de soucis ça arrive ».
Message arrivé juste après que j’ai parlé de mise en demeure, au passage 🙄
Et toujours pas de nouvelle de ma centrale d’alarme a remplacer.
Entre temps j’ai récupéré un autre deux roues, donc je ne suis plus tenu par les c……
