L’aiguille monte trop vite et bloque à 110km/h
Accueil › Forums › Super Soco TC Max › Dépannage › L’aiguille monte trop vite et bloque à 110km/h
- Ce sujet contient 9 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Thib, le il y a 2 années et 5 mois.
24 janvier 2020 à 17 h 12 min #18646
J’ai pu faire marcher l’application soco suite au remplacement du boitier ECU telecom caché derrière le flanc gauche. Celui avec un QR code dessus.
Seulement, après scan du nouveau QR code, la moto a été reconnue comme une TS au lieu de TCmax.
Peut être est-ce la raison pour laquelle mon aiguille de compteur augmente beaucoup trop rapidement pour venir se bloquer à 110km/h quand je roule à 30km/h environ 🙁
A l’arret, elle redescend à 0km/hSoco doit donner retour sur cette bizarrerie.
24 janvier 2020 à 23 h 21 min #18648Peu de chance que ton problème soit lié a l’ECU. La moto et son compteur doivent fonctionner correctement même sans celui ci.
Le compteur relève la vitesse de manière électronique (il n’est pas connecté directement a la roue). Je pense que c’est le calculateur qui reçoit l’information de vitesse du moteur et l’a transmet au compteur.
Peut être un problème de firmware.
- Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années et 2 mois par Albundy.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr27 janvier 2020 à 20 h 53 min #18674Je vais tester sans ECU pour voir. sinon je demanderai à remettre l’ancien ECU car sur l’aller avant de le remplacer, je n’avais pas ce problème.
29 janvier 2020 à 22 h 01 min #18683Suite au test en débranchent ce nouvel ECU, je n’ai plus ce problème d’aiguille de compteur. La vitesse donnée est de nouveau cohérente.
Ce nouvel ECU joue bien avec le comportement du compteur.J’attend un retour souhaité rapide de Soco France… 🙂
Entre des clignotants muets et une vitesse non cohérente, faudrait pas pour eux (et surtout moi) que j’ai un accident corporel…
9 février 2020 à 16 h 09 min #18708Un petit update.
J’ai pu retourner chez mon revédeur. Le boitier a été re-changé.
c’est donc le troisième que ma moto voit :-).
L’appli (qui reconnait toujours une moto TS au lieu de TCmax) marche maintenant correctement ainsi que l’aiguille du compteur.- Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années et 2 mois par Benjamin.
10 février 2020 à 7 h 45 min #18710@briviere, merci pour le retour et content que cela soit résolu.
Entre le klaxon qui claque le contact de béquille et l’ECU qui fait bugger le compteur, il y a quand de sacrés soucis de conception sur ces motos. Ces éléments ne devraient en aucun cas interférer les uns avec les autres, même en cas de disfonctionnement.
A quand des pneus qui se dégonflent au fur et a mesure que la batterie se vide….
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr22 mai 2020 à 22 h 34 min #19125Bonjour à tous,
TcMax 2020 toute neuve et mon compteur présente des symptômes aléatoires, je suis en attente de retour SAV.
Pour info, sur ma moto neuve, l’aiguille de vitesse fait des sauts par incréments lors des changements d’allures, triche parfois jusqu’à 30km/h et se retrouve parfois bloquée à 10 ou 20km/h moto à l’arrêt.
Compteur ou ESC… j’espère en savoir plus très bientôt et vous tiendrais au jus.
25 juillet 2020 à 12 h 30 min #19540Salut, pour info:
compteur remplacé en SAV sur ma TcMax 2020 et la vitesse est enfin devenue fiable, l’aiguille ne bloque plus et l’info semble fiable (vitesse Gps +7% constante).
7 mai 2021 à 10 h 33 min #21151Bonjour. J’ai depuis hier, après un an de conduite, un problème similaire : affichage au-delà de 110 km/h en côte ! … A l’arrêt, ma Tc-max indiquait encore 20km/h…
Après extinction et rallumage, l’aiguille est retombée à zéro. A suivre…
Aucun autre problème à ce jour.
ELz Angelzz - 64 !
1 novembre 2021 à 13 h 45 min #21597Bonjour. J’ai bien reçu dans des délais très corrects mon nouveau compteur envoyé par Go2Roues (suite du post précédent) mais je ne l’ai toujours pas remplacé, ne sachant pas trop quoi démonter pour y avoir accès, et si la garantie s’en trouverait affectée … Pouvez-vous me donner des conseils, ceux qui l’ont déjà fait svp ?
Autre question, est-ce que le total des kilomètres (odomètre) est remis à zéro, est-ce que le total est transmis depuis le calc ou est-il interne compteur ?
Autre (encore) question : y a-t-il un schéma de correspondance des fils qui y sont connectés ?
Merci à tous !
- Cette réponse a été modifiée le il y a 2 années et 5 mois par Thib.
ELz Angelzz - 64 !
