Changement clignotant avant et Arriere.
Accueil › Forums › Super Soco TC Max › Customisation › Changement clignotant avant et Arriere.
- Ce sujet contient 60 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Dan, le il y a 4 années et 8 mois.
20 mai 2019 à 9 h 09 min #10752
Bonjour à tous.
Pas de encore TC max entre les mains… Ça va faire quelques semaines que je commence à acheter des petites choses pour costum ma futur monture.
Et il y a une chose qui me dérange sur cette moto ce sont les clignos… Je les trouve petit et très cheap…
Je pensais à quelques chose de plus grand plus voyant et vu qu on est dans le néo rétro, je voulais choqué avec quelques chose de très moderne.
Ceux ci sont avec feu diurne en plus, et avec défilement enfin bref j adore…
Par contre je ne sais pas du tout si c est compatible par rapport aux embouts et à la taille de ceux ci…
Vu que la TC max a la même base que la TC si quelqu’un pouvait l éclairer.
Voici le lien.
€ 16,01 20%de réduction | Esprit bête moto clignotant indicateur LED moto feux lumineux pour Honda Harley Yamha Hayabusa Suzuki BMW Triumph KTM
https://s.click.aliexpress.com/e/bxLKRr0G
Merci de vos futurs réponse.
20 mai 2019 à 9 h 54 min #10755Bonjour @tilky,
A la vue du modèle, il ne devrait pas y avoir de soucis pour monter ces clignotants sur la TC MAX (le montage semble identique aux clignotants d’origine).
A la différence des clignotants d’origines, ceux ci disposent surement de 3 fils (une masse commune aux clignotants et feux diurnes, un + 12V clignotant, un + 12V feux diurnes). La encore, pas de difficulté particulière pour le branchement.
Par contre, il n’est pas certain que l’aspect séquentiel de ces clignotants soit entièrement compatible avec la centrale clignotant de la TC MAX. Le risque étant que la fréquence de clignotement soit trop rapide et que les LED ne s’allument pas jusqu’au bout (sur toute la longueur du clignotant) à tester et au besoin, envisager le remplacement de la centrale clignotant.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr20 mai 2019 à 10 h 18 min #10757@albundy un grand merci pour ta réponse.
Je vais commandé ça, et je verrai bien. ?.
Attends toi à nouvelles questions de ma part surtout niveau branchement du fil diurne… ?
20 mai 2019 à 11 h 12 min #10760J’anticipe 🙂
Si les couleurs des fils sont identiques à la TC, voici le raccordement avant arrière :
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr20 mai 2019 à 11 h 32 min #10761Yes super merci @albundy ?
Petites questions :
Je suppose qu’à l avant je pourrai me repiquer sur le feu diurne avec un espèce de sucre pour alimenter mes clignos diurne?
Avec un espèce de sucre je suppose? ça me permettrai de mettre en // Le feu diurne et les clignos en mode diurne.
En ce qui concerne le feu arrière je pense que ça sera plus simple.
20 mai 2019 à 11 h 43 min #10762Voici du sucre (à consommer avec modération parce que ça fait grossir).
L’avantage de ce type de connecteur, c’est qu’il n’y a pas besoin de couper les fils. Ils pincent la gaine des fils pour faire contact sur l’âme.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr20 mai 2019 à 11 h 51 min #1076313 juin 2019 à 8 h 51 min #11425Pour info. Je suis passé hier chez mon revendeur avec une paire de cligno.
C est juste au top. On l à essayé sur une TC, et le défilement va jusqu au bout. ?
13 juin 2019 à 15 h 41 min #11442@dan tu as pas eu besoin de changer ta centrale de cligno penses tu que c’est pareil pour la ts .
13 juin 2019 à 17 h 38 min #11447@to04 non pas eu besoin sur la TC. Mais pour la TS je ne sais pas. ?
17 juin 2019 à 22 h 49 min #11707Quelqu’un aurait ou saurait ou trouver les plans du montage des clignotants de la super soco ts ?
1 juillet 2019 à 11 h 29 min #12899Hello @Dan, une petite vue du rendu final ?
1 juillet 2019 à 11 h 35 min #12901@deterredgamin salut, pas encore fait dans les semaines venir je pense. ?
1 juillet 2019 à 11 h 38 min #12902J’attends de voir ça alors 🙂
1 juillet 2019 à 14 h 43 min #12921Curieux également de voir le rendu final, j’ai les mêmes dans mon panier depuis 15 jours mais j’hésitais encore
