Montage – fixation guidon / fouche
Accueil › Forums › Super Soco CU-X › Dépannage › Montage – fixation guidon / fouche
Mots-clés : montage
Ce sujet a 6 réponses, 4 participants et a été mis à jour par GrumpyRider, il y a 9 mois et 3 semaines.
14 février 2019 à 19 h 26 min #8227
Bonjour !
Je viens de recevoir ma super soco CU-X toute emballée dans un carton + cadre bois et rencontre un soucis au montage.
Dans l’emballage, la fourche avant est fixé à un support sur cadre bois avec l’axe de la roue avant. Le guidon lui, était tourné à 90° (d’avant en arrière).
Après avoir sortie le scooter et montée la roue, le guidon reste « libre » (le tourner ne tourne pas la roue et vice-versa).
Je ne vois pas comment solidariser l’axe du guidon avec la fourche.J’ai bien un boulon qui me reste (photo ci-dessous), qui était dans le carton joint mais où peut t’il bien se mettre ?
Si quelqu’un a une idée, merci d’avance
14 février 2019 à 20 h 26 min #8229Salut @bitbis,
c’est super facile! Je me demandais juste comment tu as fais pour la recevoir par montée ? ??
Tu l’as commandé telle qu’elle?
14 février 2019 à 20 h 58 min #8230@maze je l’ai achetée avec livraison à domicile chez weebot.
Je suis impatient que tu m’indiques comment faire. Il me semble avoir bien cherché mais je ne voudrais pas faire de bétise. Et comme il n’y a pas manuel de montage et que le support de weebot tarde à me répondre …
14 février 2019 à 21 h 33 min #8237Ok je connaissais pas Weebot! Tu sais si la garantie fonctionne avec une livraison à domicile comme ça?
Il faut retirer le carénage à l’avant (6 vis), puis bloquer la colonne de direction avec cette vis. Il y a une espèce d’ouverture, il faut bien visser!
Faut faire attention à qu’il n’y ai pas de point dur dans la direction.
N’hésite pas si tu as besoin d’aide.
Nicholas
14 février 2019 à 23 h 18 min #8247Oui, la garantie est assurée.
Merci, j’ai pu fixer la direction sans problème après démontage du carénage.
Il n’y a pas de point dur dans la direction.Dernier soucis (j’espère), la plaquette de frein avant semble frotter de façon importante sur le disque (bruits de frottement quand je roule mais n’empêche pas la roue de tourner).
Est ce normal ? Y a t’il un problème de montage de la roue ? Un réglage à faire ?
16 février 2019 à 11 h 56 min #8267@bitbis, ce problème est présent aussi sur les TC et TS et même sur des 2 roues thermiques. Avec de l’absence de bruit de l’électrique, ça s’entend bien mais pas de soucis si tu ne sens pas de résistance sur la roue
16 février 2019 à 12 h 39 min #8268+1 @albundy
Si cela n’empêche pas la roue de tourner, aucun souci si ce n’est le bruit.
Administrateur. J'aime pas les signatures.
Une question ? Consultez nos guides et tutoriels, la réponse s'y trouvera certainement. -
