Erreur affichée mais batterie pleine
Accueil Forums Super Soco CUx Dépannage Erreur affichée mais batterie pleine
Étiqueté : , , ,
  • #18960
    Emilien
    @technik7
    https://i.goopics.net/meJGO.png
    Que puis-je faire pour voir d’où vient le problème ? // erreur Batterie // (Ci joint Lien photo). L’écran s’éteint et s’allume comme une guirlande de Noël aussi… très bizarre ! J’ai déjà mis du nettoyant contact sur les deux prises. Pas de changement… si quelqu’un a une idée je suis preneur ! Merci beaucoup !!
    #18965
    Tu as bien le warning mais aucun numéro d’erreur n’est affiché ; l’erreur 0 n’est pas répertorié, c’est tout bêtement la vitesse instantanée, ceci  n’aide pas à identifier le problème.
    Le côté guirlande de Noël me fait penser à l’erreur 88/89. Un problème de batterie occasionnant aussi ce genre de symptôme, en plus d’arrêter le véhicule. Dans le doute, tu peux vérifier que ton calculateur soit correctement branché, mais il y a un maximum de chance pour ce souci nécessite un retour en SAV pour vérification de la batterie.
    #18975
    L’erreur affichée c’est 94?
    #18976
    Emilien
    @technik7
    oui 94. Le retour de la marque dit que ça va être pris en SAV.
    #18977
    Oooooh il est tout petit je l’avais pas vu 😀
    @technik7
    bon courage
