- Ce sujet contient 205 réponses, 23 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Clément, le il y a 4 années.
7 mai 2019 à 15 h 51 min #10374
moi non plus mais je n’ai pas besoin de ce boitier spécifique. c’est un adaptateur USB/RS485 classique intégré dans une boite Super Soco ressemblant fortement à celle du module bluetooth.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr7 mai 2019 à 16 h 16 min #10375J’ai le convertisseur, je vais essayer de faire le câblage ce soir, tu peux me refiler le lien avec le logiciel que l’on doit utiliser normalement pour communiquer avec le calculateur d’origine ? 🙂
7 mai 2019 à 16 h 28 min #10377moi non plus mais je n’ai pas besoin de ce boitier spécifique. c’est un adaptateur USB/RS485 classique intégré dans une boite Super Soco ressemblant fortement à celle du module bluetooth.
En gros j’ai un convertisseur USB->RS232-> RS485 avec alim ( je peux connecter une alim supplémentaire sur mon convertisseur )
Par contre j’ai 5 fils sur mon RS485 ( petite subtilité pour l’alim supplémentaire je suppose )
1 rouge
1 vert
2 noirs ( alim ? )
1 blanc
Faut juste que je vois comme les connecter au différents pin du contrôleur d’origine ^^
7 mai 2019 à 16 h 34 min #10378Ah non j’ai rien dis effectivement les 2 noirs sont bien pour l’alim ( pour le lecteur vendu avec ce câble y a besoin que sa envoi du pâté à l’entrée 😉 )
7 mai 2019 à 16 h 38 min #10380On considère donc :
rouge = power
noir = ground
vert = data +
blanc = data – ( ou inverse mdr )
Avantage étant, que du coup il ne reste plus qu’a identifier le TX et le RX comme indiquer sur la photo et bim, on sera capable de trifouiller ce petit calculateur ^^
- Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années et 11 mois par Clément.
7 mai 2019 à 16 h 55 min #10383Tu m’as perdu @nackophilz
USB->RS232-> RS485
point de RS232 pour se connecter. Uniquement un adaptateur USB –>RS485
Personnellement, pour le 5V j’utilise un câble USB que j’ai coupé à une extrémité. Je branche sur un port USB de mon PC et j’utilise le fil rouge pour le + et le noir pour le –
Je branche l’adaptateur USB–>RS485 sur un second port USB du PC et sur les borne de mon adaptateur, j’utilise les positions TR+ et TR- (en fonction de l’adaptateur, la dénomination peut être différente genre RX et TX ou A+ et A-)
- Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années et 11 mois par Albundy.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr7 mai 2019 à 16 h 57 min #10385@clément avec toutes tes modifications ton assurance te couvre encore ?
7 mai 2019 à 17 h 05 min #10386@to04 Pas plus que n’importe qui roulant en mode débridé je pense.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr7 mai 2019 à 17 h 27 min #10388Ouais c’est que mon adaptateur a moi est chelou ?
En gros tu utilise un USB pour lalim , et le rs485 uniquement pour la com ? Pas aussi pour l’alimentation ?
Et non a partir du moment où tu es débridé de toute façon plus d’assurance, et crois moi pour un véhicule électrique un pet c’est automatique ils vérifient
7 mai 2019 à 17 h 45 min #10389@nackophilz oui, c’est bien ça.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr7 mai 2019 à 19 h 47 min #10390@clément oui mais re brider la moto est très simple en cas d’accident tu peux la re brider avant l’arrivé de l’assureur .
7 mai 2019 à 20 h 11 min #10391En cas d’accident grave, n’importe quel expert sera en mesure de déterminer que la vitesse était supérieur à 45km/h.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr7 mai 2019 à 20 h 54 min #10392Bon j’ai bien l’alimentation, j’ai bien les ports de com, je vois que sa communique via mon logiciel de surveillance de port, mais je ne parvient pas a le connecter au logiciel LBMC ..
7 mai 2019 à 20 h 58 min #10393Tu as branché comment? Et tu utilise quelle Version de LBMC?
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr7 mai 2019 à 20 h 58 min #10394En cas d’accident grave, n’importe quel expert sera en mesure de déterminer que la vitesse était supérieur à 45km/h.
Du @albundy, je vois pas trop comment aller plus loin :
Le 5V alimente bien le controleur en 7 et 29
Le RS485 communique bien via le pin 13 et 23 ( j’ai du retour sur mon PC donc la com est comme il faut )
Mais j’ai aucune possibilité de le lié à LBMC une idée ?
Précision a 9600 baud je vois bien de la com via mon logiciel pour sniffer le port
