Soco et Impression 3D
Accueil › Forums › Forum général › Questions générales › Soco et Impression 3D
Étiqueté : Impression 3D
- Ce sujet contient 38 réponses, 11 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Albundy, le il y a 5 années et 1 mois.
11 novembre 2018 à 22 h 20 min #6405AnonymeInactif
- Sujets : 5
Effectivement mais celle-ci est lourde et ne s’attache pas aux portes clefs, certains pourrait vouloir une version « de poche ».
Au passage, j’ai modifier le premier message de l’article allez voir !
12 novembre 2018 à 19 h 01 min #6437@bmall, comme convenu, voici les mesures du connecteur de batterie.
Longueur
Largeur
Entre-axe.
Longueur méplat
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr12 novembre 2018 à 20 h 19 min #6439mon tout premier CAD sous fusion 360. le truc est parametrable, on peut changer les valeurs « ongeur/largeur/entraxe etc. » et ca met a jour l’objet
juste le temps de trouver où heberger tout ca… Je n’ai finalement pas fait les trous pour faire passer les cables (par flemme surtout). Je me suis dit que les gens utiliseront soit une perceuse, soit modifieront le STL ou le cad en fonction de ce qu’ils veulent mettre
Téléchargeable ici : https://drive.google.com/open?id=1sb8hhNR1Y6q5hovmqCvJg_SMQStECLfi
ca ressemble a ca
12 novembre 2018 à 20 h 28 min #6441Super merci @bmall
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr12 novembre 2018 à 21 h 57 min #6452AnonymeInactif- Sujets : 5
À quoi sert cette pièce je n’ai pas suivie ?
12 novembre 2018 à 22 h 12 min #645812 novembre 2018 à 23 h 03 min #6463AnonymeInactif- Sujets : 5
Effectivement c’est très interessant pour ces personnes, merci.
J’en profite pour parler des deux clefs que j’ai imprimé :
Je précise que l’impression a duré environ trois heures, pour environ 10 mètres de plastique, ce qui équivaut à peu de choses près à 61 centimes d’euros.
L’une est une clé à molette,
Et l’autre une clef de 14mm toute simple et passe partout,
Petite photo avec la clef de poche attachée au porte clef, je trouve que ce n’est pas très gros et c’est assez passe-partout, à voir sur le long terme.
Du côté de la clef à molette j’essaye encore de la débloquer (comme c’est imprimé en une seule fois la partie qui bouge et la molette sont fixent)
Je ne peux pas faire le test des clefs parce qu’il fait tout noir dehors 🙁
Mais ne vous inquiétez pas dans la semaine je ferais un petit test pour voir si ça passe ou ça casse.
16 mars 2019 à 9 h 49 min #9269Bonjour je me permet de rejoindre ce topi sur l’impression 3D.
Etant prestataire dans la fabrication numérique je possède plusieurs imprimantes 3D, et travaille sur Fusion360 pour la CAD.
Je réfléchis déjà à des pièces de custominsation et quelques pièces détachées pour nos motos.
17 mars 2019 à 12 h 46 min #9276Bonjour @sutaroifu,
Mais permets toi ! Ce topic est la pour ça.
Les possibilités de l’impression 3D sont vastes.
N’hesites pas à partager tes idées et conceptions.
