repose pied conducteur pliables
Accueil › Forums › Forum général › Questions générales › repose pied conducteur pliables
- Ce sujet contient 10 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Olivier, le il y a 4 années et 11 mois.
14 mai 2019 à 21 h 51 min #10536
J’aimerai changer les cale-pieds d’origines par des cale-pieds qui se replie
Je voudrai enlever la fixation en Y en aluminium et les fixer directement sur la fixation la plus basseJe compte partir sur un modèle de type universel style :
https://www.amazon.fr/V-PARTS-600/dp/B011NOLBJU/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=cale+pied+moto&qid=1557863039&s=gateway&sr=8-7#customerReviews
https://www.amazon.fr/sourcingmap-Universel-Extension-Passager-anti-d%C3%A9rapant/dp/B01K5DB53W/ref=sr_1_12?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=repose+pied+moto&qid=1557863609&s=gateway&sr=8-12
Je pourrai utiliser la vis de fixation d’origine pour m’assurer une bonne prise 🙂Peux-être d’autres modèles à conseiller ? Quelqu’un connait le diamètre exact des vis de fixation ?
Des avis / expériences sur le sujet ?
J’ai regardé un peu sur le forum mais il me semble que les soco riders sont attachés aux cale-pied d’origineBonne route à tous
- Ce sujet a été modifié le il y a 4 années et 11 mois par Olivier.
14 mai 2019 à 22 h 04 min #10540Bonjour @oli311
Voici une vue éclatée des cales pieds d’origine avec les tailles des vis
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr14 mai 2019 à 22 h 12 min #10541Bonjour @albundy et merci pour le document, top !
J’ai vu que tu t’y connaissais pas mal (en moto et super soco :p) que penses tu de mon idée ?
Si je prends des cale-pieds que je fixe sur la vis basse uniquement (96800-QSM-A00 de ton schéma) je ne risque pas d’abimer la fixation en me mettant en position debout ?
Tu ne connaitrais pas un site, une marque, une référence pour des cale-pied de ce type ? Ceux sur amazon je ne suis pas sur qu’ils soient de bonne qualité :/
Encore Merci !
14 mai 2019 à 22 h 33 min #10543Remplacer les cales pieds d’origine est une bonne idée car ceux d’origine se plient très facilement en cas de chute notamment.
Tu veux des pliables absolument?
Pour le montage soit tu enlèves les cales pieds complet et dans ce cas, il faudra trouver un cale pied que tu pourras visser sur une seule vis de diamètre M10 comme ce type de modèle
https://www.50factory.com/pieces-neuves/18135-reposes-pieds-aluminium-universels.html
Soit tu conserves la fixation en Y existante et tu remplace uniquement le tube du cale pied par ce type de modèle qui sera adaptable avec une vis M8 :
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr14 mai 2019 à 22 h 53 min #10544Tu veux des pliables absolument?
> Quitte à les changer autant « améliorer », je trouve que la fixation en Y gène l’accès au repose pied également
Merci beaucoup pour le lien du cale-pied, j’en déduis que sur ce type de modèle je vis directement le cale-pied à la place de la vis d’origine ? (Je risque pas à avoir une mauvaise inclinaison si la vis est trop courte/longue ?)
14 mai 2019 à 23 h 02 min #10545Je risque pas à avoir une mauvaise inclinaison si la vis est trop courte/longue ?
C’est possible mais pas insurmontable. Plusieurs possibilités.
Placer un bras de levier (comme un gros tournevis plat) au niveau de la rotule pour pouvoir forcer et obtenir la bonne inclinaison et un bon serrage.
Si l’écart est trop important et qu’il n’est pas possible d’obtenir la bonne inclinaison en forçant, tu peux caler une petite rondelle pas trop large sur la vis du cale pied ce qui permettra d’obtenir une autre inclinaison.
Si la vis est trop longue, tu pourras la remplacer à moindre frais.
- Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années et 11 mois par Albundy.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr14 mai 2019 à 23 h 07 min #10548Ok, merci du conseil 😉
Je pense partir sur cette solution !
J’ai vu que sur le site que tu cite ils vendent également des embouts de guidon, et puisque j’ai vu que tu avais un peu bricolé cette partie également, penses-tu que ces embouts puissent s’installer sur ma TS ?
https://www.50factory.com/pieces-neuves/22022-embouts-de-guidon-racing-gris.htmlEncore merci pour ta réactivité et tes précieux conseils :p
14 mai 2019 à 23 h 36 min #10550Pour installer des embouts de guidon, tu devras remplacer les poignées avec. Les embouts d’origines font partis intégrante des poignées et ne sont pas démontable sans enlever les poignées qui elles sont collées. Pour enlever les poignées, il fait jouer du cutter.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr15 mai 2019 à 11 h 18 min #10557Merci pour l’info @albundy
L’embout de ma poignée droite est parti et c’est abimé en raclant un mur :/ (il était sans doutes mal collé)
J’ai réussi à le repositionner sur l’embout en caoutchouc et en remettant la « vis » à l’intérieur mais il ne tiens pas trop (je peux l’enlever facilement en le tirant)
J’étais parti sur l’idée de changer les deux mais changer les poignées juste pour un embout c’est beaucoup pour pas grand chose.. Peux être que si je découpe au cutter les caoutchouc des poignées, je pourrais rendre creux les poignées et ainsi remplacer les embouts ? Tu connaitrais le diamètre intérieur des poignées ? Comment se fixe de nouveaux embouts, par « force » ? Lorsque j’ai replacé l’embout j’ai remarqué qu’il n’y avait pas de pas de vis dans le creux..J’ai vu que tu avais démonté une poignée, as-tu conservé l’embout aluminum d’origine ?
Si oui, je veux bien te le racheter 😀15 mai 2019 à 11 h 39 min #10561Sur la TC, d’origine, les embouts de guidon et les poignées ne font qu’un. Il ne s’agit pas d’embout de guidon à proprement parler. Si c’est pareil sur la TS, découper au cutter pour ne remplacer que l’embout va donner un rendu très « bricolage ». De plus, sur la TC toujours, le guidon d’origine est trop court pour installer de vrais embouts de guidon, le guidon s’arrêtant au bout des poignées. Les faux embouts sont dans le vide. A voir si c’est identique sur la TS.
Tu connaîtrais le diamètre intérieur des poignées ?
Le forum comporte un répertoire des tutoriels. Ce topic et celui-ci pourront t’en dire beaucoup plus.
En gros, c’est ça. En vissant, cela écarte la pièce métallique circulaire de l’embout, dans le guidon. Cette dernière vient s’écraser à l’intérieur, bloquant le tout. Il faut parfois forcer un peu.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander15 mai 2019 à 12 h 33 min #10568@grumpyrider > merci pour les infos 😉
Je vais rester sur l’option « racheter un embout d’origine » à l’un des membre du forum qui aurait changé ces poignées
> Je créé un post dans petites annonces :p -
