GPS 50cc en région parisienne
Accueil Forums Forum général Questions générales GPS 50cc en région parisienne
8 sujets de 1 à 8 (sur un total de 8)
  • #4134
    J’ai une petite question pour les franciliens concernant le GPS que vous utilisez. Jusqu’à présent, j’utilise Google Maps en mode voiture en désactivant les péages et les accès autoroute. Le problème est qu’à plusieurs endroits, le GPS à voulu me faire prendre des passages interdits aux cyclo (tunnel sous le périphérique à porte de Pantin/la Villette, tunnel d’accès aux voies sur Berges entre les Champs et la Concorde, Quais de Bercy…).
    Dans les faits et bien qu’interdit, ces passages sont tout à fait gérables avec la TC.
    Quel GPS/Application utilisez vous ?
    Rencontrez vous les mêmes soucis ou bien, votre GPS est adapté à la conduite d’un 50cc (permet d’éviter les portions interdites au 50cc)?
    #4135
    Plusieurs de mes connaissances résidant sur Paris et RP se servent de Waze.
    Dans les réglages, tu peux choisir de lui dire que tu roules en moto, d’éviter les routes à péage, autoroutes et routes express.
    J’ai coché tout ça, plus une autre option permettant de lui interdire de me faire passer par des routes non bitumées (des chemins agricoles, le truc horrible par ici, si t’as nettoyé ta moto, tu peux recommencer direct après y être passé). Dans les deux cas, voies rapides et chemins agricoles, Waze les évite à chaque fois, ce qui n’est pas le cas de google map.
    Je viens de re-tester à l’instant avec un allé simple de chez moi jusque Rennes – c’est très compliqué d’y aller sans passer par une voie rapide – il n’a pas flanché et me propose un parcours très « grand tourisme ».
    #4136
    merci pour ton retour. J’ai testé Waze mais j’ai le même soucis qu’avec Maps. En le configurant en moto et en désactivant les voies rapides, les autoroutes, les péages, il m’emmène qu’en même vers des voies interdites aux cyclo mais autorisée à partir de 125 cc.
    Il s’agit de ce type de portion :
    Sans titre
    1e
    #4138
    Pas cool…
    Il y a ce truc onéreux (jamais testé) : https://www.tomtom.com/fr_fr/drive/scooter/
    Peut être que @greg saura te dire pour le GPS android. J’ai regardé vite fait dans le google store, c’est la jungle, entre les trucs payants sortis de nulle part et les trucs bourrés de pubs. On a vraiment besoin d’un système fiable, en plus.
    #4143
    Hello!
    Le TomTom Vio est top avec Android. Sur iOS, l’app a beaucoup tendance à décroché le signal. Il s’agit tout simplement d’un écran affichant l’application TomTom connecté en bluetooth avec le téléphone. C’est donc ton téléphone qui sert de GPS. L’application TomTom est complète, et adapté au 50cc. Je t’avoue que quand je l’avais essayé, je n’avais pas testé la désactivation des voies rapides.
    Il m’arrive aussi de temps en temps d’emprunter les voies interdites au cyclos (berges de Seine vers Bercy, tunnel sous Châtelet). La TC en est parfaitement capable. Par contre, pas de périphérique, ce serait trop dangereux.
    Aujourd’hui, je connais plutôt bien Paris, et si je me perds, je m’arrête et utilise Google Map pour mémoriser l’itinéraire.
    Je pensais effectivement acheter un Vio quand les finances le permettront.
    #4144
    Merci Greg je vais regarder du côté du TomTom Vio. Pareil le périphérique je ne tente même pas.
    #4418
    Salut,
    Je me suis dégoté un vio sur leboncoin. Par défaut, même problème qu’avec Maps ou waze. Le GPS m’envoie même sur le périphérique alors que j’ai désactivé les autoroutes (Maps et waze ne le font pas).
    Par contre il est possible de demander au GPS d’éviter certaines portions une fois que l’itinéraire a été calculé.
    Il fait donc le taf. De plus l’installation et le démontage sont ultra rapides (bien plus simple que mettre mon téléphone dans sont support étanche). La fixation sur le rétro est top (le regard décroche moins de la route, ce qui peut éviter des surprises quand on a leve nez sur sont GPS et que l’on relève la tête). Dernier point fort, la batterie du téléphone diminue moins vite que si il restait écran allumé en permanence.
    Perso, je ne le conseil pas neuf 129 euros pour un simple report du téléphone ça pique. On trouve des occaz comme neuf pour 70 euros.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 7 mois par Albundy.
    #4421
    Badist4ever
    @badist4ever
    Je plussoie !!!
    Je l’utilise depuis mars dernier et RAS !!!
    Rapide à installer et désinstaller, fiable, peu de perte de connexion… au top !
    Quand au trajet : je mets mode « vélo » et résultat, pas de voie rapide !
