Détourner la batterie…
Accueil Forums Forum général Le bar Détourner la batterie…
14 sujets de 1 à 14 (sur un total de 14)
  • #9133
    Hugo
    @hugo36
    …pour d’autres usages?
    Salut tout le monde, voilà j’ai un terrain à la campagne depuis peu, il se trouve à 10 km de chez moi, donc la batterie de la TC est largement suffisante.
    Modération : Attention, l’usage détourné de la batterie de votre Super Soco fera inévitablement sauter la garantie de celle ci et peut provoquer une défaillance de la batterie et de tout équipement autre que la moto alimenté par cette dernière. Ce forum, membres, modérateurs et administrateurs ne pourraient être tenus responsables de tous dommages ou pertes de garantie qui pourraient survenir.
    Du coup, comme je n’ai pas l’électricité là-bas, j’ai une question pour les pros en électricité :
    – qu’est ce que je pourrais alimenter sur place à l’aide de la deuxième batterie inutilisée ? Et surtout combien de temps.
    Je pensais en autre a de l’éclairage d’appoint, et pourquoi pas à une pompe pour le puits.
    Et si vous avez d’autres idées…
    Par exemple je me disais qu’on pourrait également utiliser la puissance du Bosch pour d’autres utilisations?
    • Ce sujet a été modifié le il y a 5 années par Albundy.
    #9139
    Hugo
    @hugo36
    J’ai lu l’avertissement… C’est pas faux ?
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années par GrumpyRider. Raison: texte à gauche (lisibilité)
    #9140
    @hugo36, je ne peux que déconseiller ce type d’usage de la batterie pour tout les risques que cela implique pour la batterie et pour les équipements qui seront alimentée par la batterie. A plus forte raison si tu ne disposes pas de connaissance nécessaires en électricité.
    Pas de regret à avoir car selon moi, les possibilités sont très faibles voir inexistantes. La batterie délivre du courant continu sur une tension de 60V qui est très spécifique à nos motos. En claire, tout ce qui fonctionne en 230v alternatif est à oublier.
    Pour des équipements fonctionnant en courant continu (comme la batterie) les tensions les plus communes sont 12V, 24V et 48V. Il y a peu de chance de trouver des équipements qui fonctionnerai sur du 60V.
    #9141
    Hugo
    @hugo36
    No problem,
    Au moins je suis fixé, après tes explications.
    Celà dit,pour le coup d’utiliser le moteur , à régime lent, avec une courroie ou un autre système, ça reste à voir, car ça ne nuit pas a l’intégrité de la moto.
    #9149
    bmall
    @bmall
    il suffit de prendre ça (attention au voltage d’entrée, il en faut peut etre un qui  accepte un peu plus) : https://www.ebay.fr/itm/DC-12-24-48-60V-to-AC-220V-Solar-Power-Inverter-4000W-Peak-Modified-Sine-Wave-Co/273548533828?hash=item3fb0c36044:g:Tp8AAOSwz05b4wDK
    et de se bricoler un cable  XT60 a la place des pinces crocodile
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années par bmall.
    #9155
    @bmall : même si je rejoins l’avis d’@labundy, sur le papier, c’est joli 🙂
    @hugo36 : un éclairage d’appoint pourrait être assuré -je pense- par une powerbank. Tout dépend ce que tu veux, mais s’il s’agit juste d’éclairer, tu as les phares de la moto 😉
    #9157
    bmall
    @bmall
    je viens de lire plus en détail le truc, la version 60v accepte entre 58 et 68v. du coup ca doit etre bon… pour en avoir utilisé il y a longtemps, je crois me souvenir que c’est vraiment pour des trucs d’appoints, ca vide assez rapidement la batterie et faut pas espérer pouvoir passer l’aspirateur durant des heures
    #9164
    Merci @bmall pour la découverte. Je ne connaissais pas ce type de transformateur capable de rehausser autant la tension.
    #9165
    bmall
    @bmall
    ca fait pas que réhausser, ca transforme le continu en alternatif. Tu as des vrais prises 220v derrière. enfin voila quoi…
    #9166
    Oui oui, c’est bien pour cela que je parle de transformateur et non d’un rehausseur de tension. La transformation DC/AC, je connaissais mais pas avec une telle rehausse de la tension.
    #9167
    Arnaud
    @sutaroifu
    Il y as des personnes qui fabrique des powerwall avec les accus 18650 le tout parfois chargé au solaire, je me permet d’en parler car c’est plutôt intéressant je trouve, par contre il faut être sérieux, précautionneux, et potasser le sujet avant de se lancer car il y a des risques.
    #9168
    Hugo
    @hugo36
    Merci à tous pour les infos.
    Je touche rien tant que c’est sous garanti, merci pour le lien eBay ?
    #19719
    Dap
    @dap35
    Bonjour
    Je me pose la question de savoir s’il serait possible d’utiliser occasionnellement la batterie de la soco comme réserve d’energie (en cas de coupure de courant par exemple pour maintenir un minimum).
    Il faudrait trouver un convertisseur 82V DC -> 230 AC ou ->12V DC. Ça existe ce genre de transfo ? A ajuster selon le modèle de soco évidemment.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 3 années et 6 mois par Dap.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 3 années et 6 mois par GrumpyRider.
    #19724
    Dap
    @dap35
    Merci pour la redirection. Je n’avais pas trouvé le post original.
    On trouve (sur ali par exemple)des onduleurs /inverteurs acceptant des tensions en entrée de 48 à 96V et ressortant un 230 AC . Ca pourrait le faire. Faudrait trouver le bon cable pour brancher sur la batterie.
    Pour moi c’est le seul risque. Les onduleurs sont prévus pour préserver la batterie et donc ne pas trop la vider
